Motores y Bobinados
Motor consew 220V 60HZ 3 fases
samirand18
hace 6 años
hace 6 años
Hola, les describo mi situación para recibir algo de ayuda. Compré un motor consew de 600W a 220V AC 60 HZ, lo había pedido monofásico, pero los brillantes vendedores lo enviaron en trifásico. El motor tiene 4 cables: rojo, negro, azul y verde En mi país trabajamos en monofásico con 2 líneas de 110VAC con respecto al neutro y 220 VAC con respecto a fase es decir, 3 cables... Línea, línea y neutro.  Hay algún modo de conectar este motor al circuito 220 VAC (línea-línea-neutro)?
samirand18
hace 6 años
El motor es 4 polos
cirilo perez galvan
hace 6 años
si la ay pero que no seria mejor que reclames y te hagan el cambio
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola Samirand, ese motor seguramente te lo habran enviado con una hoja de instrucciones de montaje, esta hoja normalmente la colocan en la tapa del motor, por dentro, muy doblada por cierto. La conexión es la siguiente: Negro L1, Rojo L2 para sentido de giro horario, Azul L2 para entido antihorario. Mira las instrucciones, deben de coincidir. Si fuese para 220vac.(monofásico) llevaría condensador, esto es para fase + Neutro, 220vac.Conectalo como te indico y le dás tensión durante un segundo, debe de girar bien en horario, si gira bien lo tienes correcto. Dime en lo bornes que letras tiene para asegurar la conexión.
samirand18
hace 6 años
Gracias por tu ayuda siste, el motor vino de USA y yo vivo en Panamá, sólo trajo mas un diagrama de armado mecánico que eléctrico, hay alguna manera de adjuntar archivos en este blog?
samirand18
hace 6 años
El motor tiene su placa donde dice lo siguiente:
Model P25- 600Watts-4 polos-3fasesAC
60 Hercios
Volts 220
3,2 amperios
1720 rpm
LAMP 6V. 15-20W
Clase de aislamiento tipo E
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
Hola Samirand, efectivamente viendo los datos últimos que me pasas, está visto que es de 3 fases. Si te lo pueden cambiar por uno monofásico sería lo mejor, de hecho tú le pediste monofásico. Pero bien si no lo pueden cambiar puedes conectarlo a 220vac. de la siguiente manera, Rojo, L1; Negro, L2; Azul, uno de los terminales de un condensador de 40 o 70uf. 400vac. a este y el otro terminal del condensador a L1. Así te podría funcionar, pero lo ideal sigo diciendo que te lo deberían de cambiar.
acosjosue
hace 6 años
hace 6 años
Saludos .  Considero que si tiene la posibilidad de cambio,  cambialo, ya que al cambiar de trifásico a monofásico pierdes la potencia de diseño del motor. No te va a suministrar la potencia que te muestra la placa. Te baja aproximadamente un 40%
samirand18
hace 6 años
hace 6 años
Gracias por su ayuda, al final del caso compraré un variador que vi en Ebay para  el funcionamiento del motor de 220 mono a 220 trifásico. Supuestamente, el vendedor me enviará un motor nuevo monofásico en garantía al error que ellos cometieron
