Motores y Bobinados
Motor trifasico monofasico o bifasico
Horacio giraudo
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un motor q dice 380 v. 2850/1450 rpm. Mi problema es q tiene 2 bobinas como si seria monofasico. Osea 2 bobinas de 2850 y 2 bobinas de 1450. Como si serian 2  monofasicos comunes. Tiene 2 condensadores de marcha y las bobinas esta como desfasadas????? Alguien me podria orientar??
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Las bobinas están dispuestas para que funcione con 2 polos a 2850 RPM ó con 4 polos a 1450 RPM.
El tener alimentación de 380V, es para tener mayor potencia.
Si tienes dudas, sube el diagrama de la placa de conexiones.
Horacio giraudo
hace 6 años
Ok gracias. Osea el motor si yo lo hago y los conecto igual q un monofasico podria funcionar tambien en trifasico. El motor es marca transicol
Ennio Montenegro.
hace 6 años
El motor si es monofásico, puede ser con una fase y neutro o entre 2 fases.
Si tienes un sistema trifásico de 380V, también puedes conectarlo a 2 de las 3 fases, siempre que sea de 380V.
Horacio giraudo
hace 6 años
Muchisimas gracias Ennio. Mo gran duda fue por q la plaqueta deci 380 v y el bobinado parece monofasico. Pues las bobinas tanto la de 2800 tiene alambre 0,80 y 0,65 y el de 1450 tiene 0,40 y 0,45
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Hago un comentario: tuve la oportunidad de manejar una máquina herramienta, sistemáticamente se usaba marcha adelante y atrás, la de atrás podía llevarse a velocidad normal o doble, (para acelerar el proceso durante el paso inoperativo ), ese motor, ¿no es uno de esos?. suerte
Horacio giraudo
hace 6 años
El motor es un forzador de un equipo de frio tiene un solo sentido de giro. Pero tiene dos velocidades. Es como un monofasico. No como el trifasico q cambiando una fase gira para otro lado. Creo q es un motor norteamericano. La bornera tiene 5 cables de salida mas una descarga a chasis
acosjosue
hace 6 años
hace 6 años
Saludos. Ese motor no es trifásico ya que dices que usa condensadores. Los motores trifásicos no usan condensadores ya que ellos usan las tres bobinas para crear el campo magnético.. De
