Cuando rectificas o torneas un colector, queda menos pulido que cuando ha rozado con carbones, además cambias carbones, no se ajustan a la superficie curva, por lo tanto se produce chisporroteo, ésto desgasta rápido y ajusta los carbones, por el chiporroteo se trasforma el O2 del aire en O3, es decir Ozono, ése es el olor fuerte, (cómo a tormenta eléctrica), que percibes, cuando todo se ajusta, todo vuelve a la paz.¡ NO PLOBLEM!. suerte
El rectificado lo hizo un tornero, lo revice y estaban limpios. Respecto al color del bobinado es dificil saber porque esta todo sucio por el polvillo de los carbones. Voy a ver lo del calentamiento, sin embargo, medí la corriente y esta dentro de los valores normales. y ahora el olor disminuyo muchísimo. Puede haber calentamiento aun consumiendo poca corriente?
