Motores y Bobinados
Hola amigos tengo un motor de una maquina de desarmar llantas
Nilson Antunezx
Hola amigos tengo una maquina para desarmar llantllantas de carro y usa un motor eléctrico. El cual funciona con un pedal que se activa con el pie. Lo que pasa que cuando lo activo para arriba se escucha una tensión en el motor y no arranca.2 si le quitó la banda no arranca sólo. Pero si le ayudó a dar impulso con la mano si funciona. Pero sin la banda puesta. Si le pongo la banda igual no funciona. Ayuda por favor es un motor ao smith
duglas
duglas
1.680
Verifica si en la carcasa de su motor lleva un capacitor si es asi puedes probar si esta bueno con un tester si ni tienes esa facilidad procede a comprar uno con las mismas características y reemplaza. Saludos
Hola. Que tipo de motor es? Monofasico? Trifasico? De que potencia? Saludos
josephkadjo
Buenas ,creo que como dice Duglas fijate el capacitor de arranque que le da el empuje inicial
