Motores y Bobinados
TOROIDAL NUCLEO.
adrian quiroga
SE PUEDE HACER UN NUCLEO TOROIDE CON UN ROLLO DE ALAMBRE DE HIERRO ENROLLADO BIEN PROLIJO?Y SELLADO CON EPOXY. SE PUEDE HACER CON FERRITE MOLIDO Y EPOXY VOLCADO EN UN MOLDE? SE PUEDE HACERCON FUNDICION DE HIERRO MOLIDA TIPO ARENA DE PLAYA Y EPOXY VOLCADO EN UN MOLDE? NECESITO SUS OPINIONES DE SABER SIN FUNCIONARIA.
Edurau
Edurau
835
La palabra epoxi es sinónimo de aislante eléctrico, en lo referente a magnetismo, cada partícula integrada a la masa epoxi, pero aislado de su más cercano, se transforma en un imán, por lo tanto no hay continuidad de campo magnético, no funciona. Armar un núcleo con un "rollo" de alambre, justamente se parece a una bobina, sólo logras generación de corriente eléctrica en una bobina y no en un conductor del campo magnético, salvo que cada vuelta sea soldada en sus puntas, entonce si conducirá el magnetismo, si con muchos aros diferentes, conformás un toroide, ¡UN KILO", funciona. suerte
adrian quiroga
ok entendido con lo de el epoxi.
con lo de el alambre me decis que es una bobina, pero los toroides hecos y derechos tambien son una bobina pero de chapa, pero entiendo tu punto, voy a probar con varios anillos de alambre de hierro de seccion cuadrada para que queden bien juntitos sin espacios y esmaltados, alguna idea de cuantos anillos necesitare?
nececito un trafo de 30+30 5amp.
Edurau
Edurau
835
En yutube existen varios que explican, con mayor o menor claridad, cómo se calcula un transformador, todos empiezan a partir del núcleo de hierro, y están las fórmulas y sus aplicaciones, si las aplicas en forma invertida, es decir a partir de tus 60 volts, y 5 amp, logras las sección que necesitas. espero haberte ayudado, suerte
martin villegas
hola adrian. todas las opciones que das son posibles, pero que funcione no se tal vez...imagina existen hasta con nucleo de aire..saludos y comenta
adrian quiroga
Hola Martin gracias por tu aporte lo aprecio mucho.
y cual crees vos que sea la mas viable?
martin villegas
todo depende el uso para el que lo quieres destinar
