Motores y Bobinados
UN TRAFO COLOCADO ENCIMA DE OTRO.
adrian quiroga
LES HAGO UNA PREGUNTA, CHANNNN JAJA.  TENIA UN TRAFO QUE ME ENTREGABA 13.5 VOLT LO USE EN UN CARGADOR PARA BATERIAS. TENGO TALLER DE MOTOS HAY VECES QUE UN SOLO CARGADOR NO ME ALCANZA, TENIA 1 TRAFO P/ DICROICAS ASI QUE LO RECTIFIQUE Y PUSE UNO ARRIBA DE EL OTRO Y LOS ASEGURE CON UNA FAJA DE COBRE QUE LOS MANTIENE FIRME. MI SORPRESA FUE QUE CUANDO LOS PUSE A TRABAJAR ME ENCONTRE CON QUE LOS DOS PASARON DE 13.5 A 15.7 NO ENTIENDO TENDRA QUE VER QUE LOS CAMPOS MAGNETICOS SE POTENCIAN ENTRE SI?.
elektomaq
elektomaq
62.202
Es posible que al rectificar te haya levantado un poco la tensión
Separa ambos trafos y medi tensión por separado antes de rectificar y después
Comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
De todas formas intenta mantener cierta separación , los núcleos requieren ventilarse
adrian quiroga
hola chicos efectivamente es asi separe los trafos y volvieron a la normalidad pero resulto que no esta del todo mal pues cuando los conecto a las baterias la tension cae a 14.0 justo lo que resulta en una carga mas rapida.
por lo tanto lo dejare asi, tambien note que tiene que ver la pocicion de los trafos es decir varia el voltaje de acuerdo al norte y al sur de el trafo o el paralelismo o la oblicuedad de las laminas de el nucleo y lo pude apreciar moviendo el trafo sin desconectar el tester y la variacion es visible.
Hola. Efectivamente, puede ser inducción entre ellos. Lo ideal sería que los separes o los aisles magnéticamente. Prueba simplemente colocando una chapa entre ellos conectada a tierra. Saludos
