Motores y Bobinados
Necesito colocarle tres velocidades a un motor electrico
jepro
jepro
1
Saludos. Tengo una maquina para batir pintura, usa un motor de 10HP, gira a 1800 RPM, me gustaria colocarle tres velocidades con un selector, para que gire a 100 RPM, a 600 RPM y a 1500 RPM, que instalacion o equipo debo comprar. Ojo no quiero un variador de frecuencia ya que es muy costoso, deseo una conexion mas economica, gracias
Edurau
Edurau
835
hace 5 minutos Avatar de Edurau
Edurau
Hola: el motor y sus correspondientes contrapesos, está calculados y ensayados para la velocidad angular del rotor. Por lo tanto es un vibrador, si cambias algo la velocidad, todo el vibrador cambia completamente su comportamiento, y, salvo que quieras hacer un transportador vibratorio o, una apisonadora de tierra o, cualquier otro dispositivo, no te va a servir para nada, los vibradores son muy jo . . .embromados en su comportamiento, pero de ninguna forma que no sea por poleas y correas, lograras lo que quieres. suerte
cirilo perez galvan
hace 6 años
lo que pretendes lo puedes lograr con juegos de poleas mas no se si estes dispuesto a hacerlo ya que tienes que calcular los diametros para que logres obtener las velocidades que requieres y hacer los cambios manualmente ok ese es mi aporte
Hola. Lo que pides como tal no existe o no se puede hacer ya que se necesitaría una llave selectora muy costosa (por la potencia del motor) y todas las puntas del motor afuera para hacer los cambios de velocidad. Por cuestiones de costos e instalación conviene el variador de velocidad. Saludos
