Motores y Bobinados
Sacar ventilador plastico motor Corradi trif 3hp?
JorgeB2016
Para cambiar rodamiento al motor necesito sacar el ventilador plastico, no se si voy a conseguir repuesto, por eso quiero saber como se saca. Tiene dos muescas que parecen para poner un pequeno extractor (Yo podria fabricar un extractor) la pista esta estriada al menos en el plastico, pero no se si el eje tambien tiene estrias. Cualquier indicacion de quien haya hecho esto sera apreciada. El motor es un Corradi blindado el eje de polea es de 24mm. En el vendilador parece tener 20mm. Si consigo el repuesto lo voy a cambiar, pero prefiero sacarlo entero por las dudas. Gracias.
Germàn LB Service
Estimado, échale agua caliente en el centro o calentá con secador de pelo o una pistola de calor con temperatura baja, hace palanca con dos destornilladores y sale. Si no tenés extractor es la forma más sencilla.
José Daniel
Fíjate que no tenga dos pestañas de seguridad que a veces traen que se encajan en una ranura en el eje,  si las tiene debes antes de hacer fuerza levantarlas al mismo tiempo para que permita que el ventilador se mueva por el eje.
