Motores y Bobinados
DIFERENCIA ENTRE CORRIENTE NOMINAL Y MAXIMA
Yoshio Nakamura
Cual es la diferencia entre corriente nominal y corriente máxima? La corriente nominal es la cantidad de corriente que consume ya en funcionamiento y la máxima es la que necesita para el arranque? y para elección de un relé térmico se basa en la corriente nominal o máxima? muchas gracias
Ennio Montenegro.
El relé de sobrecarga puede tener un valor fijo con un porcentaje más y menos la nominal.
Otros tienen un rango de ajuste. El ajuste debe ser como máximo la In, en tu comentario, si el motor es de 0.7A y la protección puede tener un rango desde 0.5A a 0.9A, el ajuste debe ser 0.7A.
Luis Gonzalez Ramirez
Hola, La potencia nominal es la potencia máxima que demanda una máquina o aparato en condiciones de uso normales, igual es la máxima que debe tener al inicio (arranque) de trabajo, igual en su carga de trabajo máxima (lo que llaman trabajo forzado), la pastilla o rele térmico debe basarse en la máxima de consumo ya que al rebasar ésta capacidad debe actuarse, caso contrario cada arranque se dispara.
Yoshio Nakamura
Yo leí esto "Los motores trifasicos en el arranque consumen entre 4 y 8 veces la corriente nominal, ya que requieren de una potencia inicial grande para poder vencer todas las resistencias desde el reposo del motor hasta su velocidad final. A medida que gira va disminuyendo la corriente de arranque, hasta llegar a su corriente nominal y esto es cuando alcanza su velocidad nominal."
yo entiendo de eso
C. arranque= 4-8 veces la c. nominal
C. nominal = c. que consume al alcanza su vel. nominal o final
Vel.final o nominal = RPM
Y para el rele debe elegir un que este en el rango de mi C. arranque?
al igual yo entiendo que el calculo de la corriente es I=P/V, donde I=corriente, P=Potencia y V=voltaje, la corriente Nominal se calcula con esta misma fórmula.
Así por ejemplo un motor trifásico de 10 Hp .. en 380 voltios será--
7.5 KW = 10 HP... I = 7500 / 1.73 . 380. 0,8 =14.26 amperes
Yoshio Nakamura
Entonces si tengo un motor de In= .7 A a 440Vac, que rango de rele debo elegir? gracias por tu tiempo amigo
elektomaq
elektomaq
62.202
La corriente nominal es lo que consume a tensión y carga nominal, este valor es estipulado por el fabricante la corriente máxima es aquella corriente que consume el motor en régimen real a tensión y /o carga fuera del nominal ya que estos parámetros pueden ser variables. Es lo máximo que tolera el motor sin entrar en riesgo y también esta estipulado  por el fabricante La corriente de arranque o inicial no tiene nada que ver con las dos anteriores , es la corriente que consume desde el giro inicial hasta que alcanza su régimen Corriente de rotor bloqueado es la intensidad del motor cuando por cuestiones particulares el giro del rotor esta impedido alcanzando valores muy altos hasta quemarse Las protecciones contra sobrecarga ( guardamotores y reles de sobrecarga) deben ser calibradas según su intensidad nominal, estas protecciones ya vienen preparadas para tolerar durante un tiempo determinado la intensidad de arranque jamas una protección contra sobrecarga , sea relé , guarda motor o un protector térmico  simplemente una termomagnetica o un fusible, se calcula a la intensidad de arranque del motor Saludos
Yoshio Nakamura
Muchas gracias, Lo que no sabia era que ya viene para soportar por cierto tiempo la corriente de arranque.
Entonces si tengo un motor de In = 5A, debo elegir un rele de 5A.
elektomaq
elektomaq
62.202
Exacto. Los relés de sobrecarga, no vienen con valores fijos, por ejemplo para un motor de In=5A se coloca el relé de 4 a 6,5A y dejarlo calibrado en 5
Luego hay que ver el tipo de reposición ( manual, automático/manual o automático). Salvo casos especiales se recomienda dejarlo en manual
Ennio Montenegro.
Yoshio Tienes un error al creer que la corriente nominal es la que se alcanza a la velocidad nominal. Se tiene: . - Corriente de arranque, que es la que se consume al momento de arranque y a Rotor bloqueado. . - Corriente nominal, que es la de diseño, la que se alcanza cuando el motor consume la potencia nominal de diseño. . - Corriente en vacío, que es la mínima cantidad de corriente que consume al estar sin carga. . - Corriente de trabajo, que es la que el motor consume en forma normal con la carga conectada. Ésta puede ser menor o igual a la i nominal. La protección de sobrecarga, se puede ajustar a la corriente de trabajo, si fuera menor a la corriente nominal, (para ésto se debe medir la corriente de trabajo) ó ajustar a la corriente nominal. Nunca se debe ajustar a una corriente mayor a la nominal, ya que el fabricante de la protección, ya consideró el porcentaje de sobrecarga del motor.
