Motores y Bobinados
hola preciso ayuda motor siemens
cirilo perez galvan
hola a todos bien empieso en esto de los bobinados bueno ya e bobinado uno y  me quedo bien  y esta trabajando lo que pasa es que me dieron otro que se quemo y al  destaparlo me di cuenta que ya fue bobinado  y no tiene numeracion en sus bobinas ni en los cable para su conexion  bueno hice el diagrama de como estan conectadas sus puntas  y al hacer las dos estrella estan de esta manera el motor tiene 6 bobinas  L1--1-7  L2--2--8  L3 3--9  y estan puenteadas 4-11-12 y tiene otro puente 5-6-10 bueno e visto en unos videos que los puentes son o deben ser 4-5-6 y 10-11-12 y alimentar L1 1-7  L2 2-8 L3 3-9 POR FAVOR recurro a los colegas bobinadores que si me pueden orientar de que manera y en que orden se les colocan los numeros a las bobinas  en este caso tengo 3 bobinas adentro y 3 encimadas  espero me entiendas y me ayuden ok de antemano gracias
cirilo perez galvan
hola alfonso por como estan las bobinas pues seria de 2 polos 6 bobinas 12 puntas como digo en mi consulta es como se empieza a poner numeros a cada punta y en que orden esa es mi pregunta
Alfonso Baron Cano
Imagen 327.jpg[120.11kb]Saludos,no dices si el motor es de 2 o de 4 Polos ya que la distribucion varia.Este es el esquema ya que me he olvidado de envirlo en la segunda respuesta.
Alfonso Baron Cano
Saludos,dissculpa la tardanza pero hasta hoy no he abierto tu mensaje y te mando el esquema circular de la distribucion de letras que equivalen a los numeros y su embornado .
Alfonso Baron Cano
busca en la primera respuesta y veras el archivo que contiene el esquema
cirilo perez galvan
hola alfonso segun tu informacion o yo soy muy tonto y no entiendo pero en la placa que traen los motores su conexion es asi a 440v
L1 al numero 1 L2 al numero 2 L3 al numero 3 se puentea 4 y 7 se puentea 5 y 8 se puentea 6 y 9 se hace un puente interno de 10--11--12 ahora para 220v se conecta asi segun la placa L1 1y7 L2 2y8 L3 3y9 se puentea 4 -5-6 se aislan se hace otro puente 10- 11- 12 porque al poner numeros la bobina 1 seria 1y4 la segunda bobina 2y5 la tercera bobina 3y6 la cuarta bobina 7y10 la quinta bobina 8y11 y la sexta bobina seria 9y12 eso seria haciendo la estr
Alfonso Baron Cano
Saludos el esquema que te he mandado simboliza el bobinado y en la parte exterior son los principios y en la interior los finales.Entonces marcas con la letras que hay y las conectas en la bornera tal y como pone,ya que las letras coinciden en ambos esquemas y de la forma que esta en la bornera queda conectado a 220 trifasico,es decir U--U1 linea, V--V1 linea W--W1 linea y hacen una Estrella Z--X--Y y la otra Estrella Z1--X1--Y1.De esta forma quedara a 220 trifasico.Yo lo hago de esta forma y es igual que si lo marcas con numeros,son solo metodos distintos que al final son lo mismo.
Alfonso Baron Cano
yo lo hago asi y no hay ningun problema,como te digo son metodos iguales que en mi caso utilizo letras y los fabricantes utlizan numeros,pero que al final son lo mismo y hacen lo mismo.Solo es cuestion de seguir el orden de marcado y el de embornado.
cirilo perez galvan
Ok Alfonso gracias y como veo que eres el unico con el afan de ayudar voy a tener en cuenta tu aporte voy a seguir investigando y aprendiendo voy a probar asi como me sugieres ya lo embobine y conecte como estaba solo falta probar ok
