Motores y Bobinados
conexion de trafo 220v a 110v al reves..se podra??
joseslot
Buenas trades foro de "YO REPARO", en los proximos meses tengo un  viaje a Brasil por cuestiones de trabajo, soy de Argentina. Alli la corriente es de 110V. y aqui en argentina es de 220v, mi problema es que las herramientas electricas que tengo son de 220v, no es tanto el consumo aprox. 150VA. En mi taller tengo un transformador que es 220v a 110v, por que tengo herrarmientas como soldadores de estaño que son importados y trabajan con esa tensión, es más creo que lo que tengo es un Autotransformador en realidad muy comunes aqui. Mi duda es la siguiente,,,?? quiero saber si es posible conectar mi autotransformador a al revés, o sea la salida secundaria de 110v a la red de 110v y utilizarlo como primario , y que el primario de 220v. pase a ser secundario , usarlo al reves ....mi idea es no dejar a nadie sin  tensión, desde ya gracias.
yonaldopc
yonaldopc
234
Bueno, si tienes un autotransformador, tendrias 3 cables saliendo del aparato, los dos extremos serian para los 220V, el tercer cable, que es el center tap o tap central da 110 V contra cualquiera de los dos extremos. Si puedes identificarlo, trata de que ese tap central sea el que conectes al neutro en Brazil, asi tendras 220V contra fase y no contra el neutro... Saludos
yonaldopc
yonaldopc
234
No me entendiste, el transformador se arma y se calcula para mejor rendimiento, y los debanados se hacen para la capacidad de diseño. Si el transformador de 100kVA tiene un debanado de 100000 Volts, este se hace cn alambre para 1Ampere de capacidad, si tiene un debanado de 100 V, este se hace para 1000 A de capacidad... Por eso let puedes alimentar y cargar desde cualquiera de los dos lados. La cosa cambia cuando hacen transformadores de diseño, para electronica sobre todo, que tienen definido un primario a 110V y secundarios a 6.3 V para filamentos, 250V para tendion de placa, etc...
yonaldopc
yonaldopc
234
La potencia del transformador se reparte entre todas las cargas por lo que no puedes sacar toda la capacidad por un solo bobinado secundario, de todas formas, hace 20 años era asi, cuando estudie, puede que las cosas cambiaran y no me entere en el camino, ya estoy viejo!!! Jajajaja
agustinp
agustinp
2.247
Si te entiendo compañero, pero creo que no me estas entendiendo lo que yo te dije, no sé si quiza no me expresé bien pero lo que quise decir es que se puede alimentar de los dos lados, pero como decis en el devanado de 100kV tenes alambre que soporta 1A y en el de 100v tenes alambre para 1000A, imaginate si se invirtiera es decir el devanado de 1A conectado a 100v y el de 1000A a 100kV... en el de 100kV va a soportar perfectisima la corriente ya que el alambre soporta mil veces la corriente, pero el devanado de 1A se te va a freir al instante al hacerle pasar mil veces mas corriente la nominal
yonaldopc
yonaldopc
234
Ay... No puedes invertir el transformador y dejar el voltaje igual!! No por el calibre del alambre si no por el numero de vueltas!! Por el lado de alta, alimentas con alta tension para sacar la potencia maxima por el lado de baja, de igual forma, por el lado de baja, alimentas con baja tension para sacar por el lado de alta la potencia maxima del transformador, que obviamente, es la misma todo el tiempo.
Llevo 25 años instalando y sincronizando grupos electrogenos industriales con sistemas de potenciales y tengo bastante evidencia de que estoy en lo cierto...
agustinp
agustinp
2.247
tenes razon, ya me di cuenta de mi error, un saludo yonaldo
joseslot
lindo debate, ahora si que no se que hacer..jajaja
yonaldopc
yonaldopc
234
Hola. La designacion "primario y secundario" son relativas, por donde pongas la alimentacion sera el primario, y por donde pongas la carga era secundario, por tanto, la respuesta es SI!!.... Solo una sugerencia, si es autotransformador, trata de conectar el neutro al centrer tap para que tengas mayor seguridad. Suerte y buen viaje!!!!
joseslot
OK..gracias, una pregunta el "centrer tap" seria la pata de tierra??
