Motores y Bobinados
capacitor dañado
Rcjtexaco
Tengo un problema con el capacitor de un motor monofásico, básicamente dejó de funcionar, hace ruido pero no arranca. El motor cumple la función de vibrador en una blockera (maquina de hacer ladrillos block de cemento).
ratonelect63
ratonelect63
5.308
que paso compañero¿perdio la carcaza con su valor para comprar el repuesto
Alex fb
Alex fb
32
Hola, pues si estas seguro de k es el capacitador.... Yo probaría a cambiarlo
Alex fb
Alex fb
32
Hola amigo vamos a ver si te salta el diferencial puede ser dos cosas o que la máquina coger peso active algún tipo de toma tierra o si la has probado en vacío en otro lado el problema no es de la máquina es del enchufe que estás usando ahora espero que te pueda servir de algo esto un saludo
rogel leniel
buen dia amigo deverias revisar q los rodamientos esten bien, si hay el mas minimo desgaste no va a girar el enducido
Rcjtexaco
Buen día, yo le compre el capacitor nuevo, lo conecté, ahora mi problema es el siguiente, cuando la máquina está vacía arranca y funciona perfectamente, pero cuando la cargo con un balde de arena no arranca, ni siquiera ruidos hace, y me salta el disyuntor..
diegodelavega
hola amigo debes revisar el bobinado del motor , en cuanto al aislamiento con respecto a tierra y entre ellos  su resistencia interna y visualizar que no este recalentado o quemado dicho bobinados otra cosa es la capacitancia debe ser igual al condensador que se te daño si no sabes de cuanto es usa lo siguiente de 30 a 40 mf por kw de potencia  espero te sirva la informacion .
