Motores y Bobinados
3HP trifásico a monofásico
Nicognruy
Nicognruy
175
Buenas tardes, me regalaron una esmeril de banco diría industrial con un motor trifásico de 3 hp y el problema es que en casa cuento con monofásica. Le medí resistencia entre bobinas y están con valores muy similares y ninguna derivada a masa o entre ellas, es de 6 bornes conexión delta Les quería consultar ya que estuve mirando un poco y se puede pasar a monofásico con un capacitor y cambiando el conexionado, les agradezco si me pueden enseñar que capacitor lleva si de arranque o marcha y de cuantos mF y la conexión. Desde ya muchas gracias y un saludo desde Uruguay.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola no es posible usarlo de esa forma porque la máquina requiere 3 HP de potencia y al pasar a monofásica se perderá una parte importante de la fuerza del motor , pudiendo incluso quemarse por sobrecarga igualmente en la sección manuales de este foro he dejado un articulo que habla sobre el tema https://www2.yoreparo.com/motores-electricos/manuales/5773814/convertir-motor-trifasico-a-monofasico saludos
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola elektomaq, Muchas gracias por tu respuesta y aporte a lo manuales,
Te cuento que soy completamente consciente que el motor tendrá entre un 50 o 60% menos de la potencia original pero no quiero dejarlo de lado y un dato que me olvide mencionar es que la maquina no es con motor integrado sino con poleas y correa, tampoco le daré uso industrial a dicha maquina solo hobby de fin de semana..
También cuento con motores de hasta 1/2 hp monofásico pero creo que serán completamente inútiles para esto.
Nicognruy
Nicognruy
175
Leí todo el pdf que me aportaste pero aun no entiendo el calculo para saber que capacitor necesito,
mil gracias por tu ayuda, saludos!
mauro740923
Si se puede hacer solo que como ya comentaron pierde un poco de potencia pero es perfectamente factible la transformacion lee esto http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2994.0
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola mauro740923,
Mañana me pondré hacer el calculo y a comprar los capacitores.
Desde ya muchas gracias por la respuesta, saludos!
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola, quiero darles la solución que me funcionó a mi, y fue la fórmula mas concreta que encontré en internet: Sabiendo que:    1Hp = 0,746 Kw                            1 Kw = 70mF Entonces:          Kw del motor x 70 mF   = los mF del capacitor necesario para el motor ya convertido a monofásico                               (dividido) 1 Kw *esto siempre en conexión DELTA !!
