Motores y Bobinados
Extractor o herramienta
omar roncari
Hola! colegas  Quiero hacerles una consulta sobre un extractor para sacar estatores de bombas sumergibles cloacales, no me doy cuenta de como hacer una pieza para poder trabar el estator en su parte inferior y no romper el nucleo al traerlo. estos estatores estan posicionados a prensa  Si alguien sabe como realizar una herramienta para esto se lo agradezco. muchas gracias
José Daniel
puedes hacer una T,  insertas en la parte interior una T metálica de grueso apropiado con una tuerca en el centro,  pasas un tornillo de largo que puedas poner otra T (sin tuerca) en la parte exterior del estator para apoyarte en el borde superior y al apretar el tornillo comienza a mover hacia afuera todo el núcleo,  lo único que el devanado se estropea y habrá que devanarlo nuevamente,  puede darle calor al casco para que dilate y permita una salida más suave.  para introducirlo solo tienes que calentar nuevamente el casco y colocar cuidadosamente el núcleo en su posición exacta,  si fallas tienes que volver a repetir la operación incluyendo el devanado. salu2 y me notificas si tienes éxito.
