Motores y Bobinados
Diferencia entre 220-380 y 380-660
Jeremiasgerman
Hola, hace un tiempo me inicié en el tema de bobinado, y tengo un par de dudas, y agradecería que alguien me ayude, me gustaría saber la diferencia entre triángulo y estrella y 220-380 y 380-660, cuál es la diferencia de estos parámetros, pará qué se utiliza cada uno, y cuales son las posibilidades de conectar mal un motor de estas características y que se queme. Desde ya muchas gracias
Felix Soteldo
Buenos Días: Amigo, para conectar el Embobinado de un Motor en Estrella, debes unir las tres salidas de los tres Grupos de Bobinas y las tres Entradas se conectarían a las tres fases de las Líneas de Alimentación Eléctrica, que antes pasarían por su Interuptor o Breaker,de allí al Contactor Trifásico, luego al Relé Térmico de Sobrecarga y de allí a las 3 líneas que van al Motor. Para 220/380, el 220 Corresponde a una Conección en Triángulo, que es el Voltaje Línea-Línea que se aplica a una carga triásica y que la Suministra un Banco de Transformadores conectados en Trángulo, en este tipo de Conección el voltaje de fase es el mismo que el voltaje de línea, en el de 380 el voltaje de línea se obtiene multiplicando el Voltaje de la fase por la raíz de 3, osea, por 1,73 aproximadamente y se obtiene de la salida de un Banco de Transformadores Conectados en Estrella, para este caso sería 220 por 1,73 que da 380 Voltios, para el 380/660, se aplica el mismo concepto explicado.Espero haber aclarado tus dudas.
Ennio Montenegro.
Un motor 220/380V, lo tienes que conecrar a 220V en triángulo. Si lo conectas en estrella se calentará. Puedes hacer un arranque estrella /triángulo. En cambio si tienes 380V, sólo lo puedes conectar en estrella. De la misma manera, un motor de 380/660V, lo tienes que conectar a 380V en triángulo. Si lo conectas en estrella, se calentará. Puedes hacer un arranque estrella triángulo. En cambio si tienes 660V, sólo lo puedes conectar en estrella. ​​​​​
