Motores y Bobinados
Pregunta sobre motor monofásico.
cacote
cacote
462
Hola, el motor tenía la función de hacer girar un bombeador (la rueda de los viejos que bombean agua de pozo). Sentí un olor muy fuerte como a cables quemados en el patio y no sabía donde era que se sentía, tardé entre media y una hora en descubrir que era el motor que se quedó esperando el golpe del capacitor de arranque de corriente para que arranque y al estar en ese estado se sentía olor a quemado. La pregunta es para consultar a ustedes si por el síntoma que les describo es el capacitor de arranque o el bobinado del motor. Hay un suspuesto que me dicen que se engranó un rulemán. Pero desconfío que sea un bajo voltaje que ocasionó el problema ya que hacía pocas horas que regresaba el suministro eléctrico (4hs), luego de un problema general en la línea. Un vecino me dijo que se notó un bajón de tensión por unos segundos y luego se acomodó, pero dudo si esto originó la falla del motor o fué la consecuencia del motor que se estaba quemando. Desde ya muchas gracias!!!.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola todo eso es para que lo verifiques generalmente esos motores vienen con capacitor de arranque y centrifugo y la falla mas comun es : 1- que el centrifugo no haga contacto, en ese caso no entra el bobinado de arranque y se quema el bobinado principal 2- que el centrífugo no despegue : en ese caso el motor arranca pero el capacitor al estar expuesto durante varios segundos a la corriente alterna, se quema. En tu caso estaria totalmente destruido 3- problemas mecanicos ( rulemanes , cabezal ,etc) si algo impide la normal rotación, el centrifugo no despegara ya que no llega a las rpm necesarias, y a su ves se elevará la temperatura del bobinado ​​​​​4- uno de los bobinados abierto o a masa   debes limpiar y medir centrifugo  medir bobinas cambiar capacitor ver rulemanes ver cabezal ( limpieza y cambio de diafragma) comenta
cacote
cacote
462
Gracias por el aporte, cuando tenga el resultado final de las pruebas, las publico, gran ayuda de su parte!!!.
cacote
cacote
462
Hola! debido a que fué responsabilidad de la empresa del suministro eléctrico, debo llevar el motor para que me hagan un presupuesto del daño y me lo reintegran. Pero ya que estoy, de paso pregunto, cual sería el guardamotor para un motor monofasico mejor protector ante estos fallos de baja tensión o sobretensión. Gracias!.
elektomaq
elektomaq
62.202
El Guardamotor en realidad su funcion es proteger el motor contra sobrecargas, o sea actúa por un exceso de amperaje
elektomaq
elektomaq
62.202
Indirectamente tambien lo protege contra tensiones bajas o elevadas (permanentes)....repito: " indirectamente"
Ya que al haber baja o alta tension el amperaje sera mas elevado
elektomaq
elektomaq
62.202
Ahora para una proteccion mas eficiente y especifica , necesitas un protector de alta y baja tensión sumado al guardamotor.
Dentro de los protectores de tension tambien no hay que dejar de distinguir los de sobretensiones permanentes y los transitorios ( picos)
Minimamente lo basico es el Guardamotor, después podes incorporar otras protecciones por tensión, por temperatura , etc
