Hola: yo creo que conectandola a 110 o 220 tendrías un lindo corto - cicuito, para demostrar un campo magnético bien grande, en un taller mecánico de autos, conseguite una bobina de auto estropeada, la desarmas y sacas la bobina del primario, ( 12 v), cuando la conectas, a una batería), apoyada sobre un buen pedazo de hierro, le pides a alguien que los separe, y veran lo que es un campo magnético en una bobina, sugerencia, suerte
hola para demostrar un campo magnetico como dice el otro colega con esos voltajes y esas pocas vueltas solo vas a lograr un un corto eso si usas un alambre delgado pero que tal y sete ocurre poner un alambre grueso ya vers lo que te pasa bueno pasando a lo del campo magnetico eso lo puedes lograr con unas dos o mas pilas o baterias y un simple bobinado de de como dices 30 espiras o mas enrolla esas vueltas en una manguera mete un tornillo a la mitad y vers como al conectar tu baterias de cumple el campo magnetico te sujiero uses alambre magneto lo mas delgado que tengas o consigas ok
