Motores y Bobinados
Cambio rodamientos ,hace ruido
salvador gil perez
Buenas tardes,le cambié rodamientos a un motor industrial 110 vlts,para máquina de coser,pero sigue haciendo ruido y vibra mucho a que se debe
Edurau
Edurau
835
Lo más probable sería un desbalanceo en el rotor, o del sistema de embrague y disco. hay que ensayarlo en el banco de pruebas. suerte
agustinp
agustinp
2.247
el ruido es el mismo que hacia antes? tenia juego entre el eje y el rodamiento? tendrias que fijarte que puede ser, es dificil verlo desde acá Capaz que con una foto te puedo ayudar. Saludos
Hola. Posiblemente el eje esté doblado. Bastan unas décimas para que al tomar velocidad produzca vibraciones. Puedes probarlo solo sin colocarlo en la máquina? Revisaste los alojamientos de los rodamientos? Saludos
