Motores y Bobinados
servo motor paso a paso
viento31
hola a todos de YOREPARO alquien tendra experiencia con servo motor podrian darme informacion de su funcionamiento y control .....por que quiero usas estos motores para diceñar un cnc casero
viento31
amigo esta foto del motor te dice algo esta con letras y números
(1)color rojo- --letra "R"
(2)color verde---letra "G"
(3)color amarillo ---letra "Y"
(4)color blanco---letra "W"
5,6,7,8,9,10 ...los demás números están regados en la tarjeta del fotodiodo o sensor
puedes entenderlo mejor que yo o hacer un pequeño diagrama????
AryCar
AryCar
96
Buenas!  Hasta donde tengo entendido,  para CNC se utilizan motores paso a paso, que son de giro completo. Por su parte,  el servo generalmente tiene rango de giro de 0° a 180°. Suponiendo que utilices plataforma arduino para realizar el proyecto,  tenés librerias disponibles para ambos motores.
viento31
hola amigo!
tienes razón lo que dices ...como te abras dado cuenta ese motor es de 24v dc y el aurdino creo q solo dispone de 12v ..la verdad no se como identificar cada cable de aquel motor
AryCar
AryCar
96
Anteriormente no me había salido la foto del motor, recien la veo!
Es de 24v, perfecto. De todas maneras se puede solucionar haciendo conmutar un transistor con arduino, para que el transistor se ocupe d la tension y consumo del motor. Pero! Veo q ese servo posee la ficha con ca le negro y rojo, lo cual e da la pauta de que es su linea de alimentación. Dejando la otra ficha para el cotrol. De ser asi, se solucionaría sin problemas, ya que él mismo, manejará su tension. Déjame que googleo un poco haber si doy con info d ese motor.
viento31
si mi estimado amigo eso quiero entender bien ya que su alimentación es el cable rojo_negro
y en la parte de atrás tiene cuatro cables mas que son rojo_amarillo_verde_blanco
esa parte es q lo que no entiendo bien
AryCar
AryCar
96
De casualidad desarmaste la parte donde van los 4 cables?? Para asi saber si posee parte electronica, si no lo posee significa que necesita de un controlador externo.
viento31
si amigo tengo todo el circuito te mando fotos
AryCar
AryCar
96
Wow! Interesante.
Pero! Esa placa es complemento de otros circuitos, por tanto los motores responderán a lainfo grabada alli y dependiendo d otros parametros. Depende que uso petendas darle, esa placa puede o no servir.
Si lo que queres es manejarlos a tu voluntad, habría que tomarse la ardua tarea de averiguar que funcion cumplen los 4 cables a parte.
Preg. Si aplicas los 24v directo a sus terminales d entrada, éste funciona??
viento31
si funciona amigo lo acabo de probar con un adptador de 15v.1A y funciona de maravilla tiene fuerza para mover bien mi futura CNC
no encuentro mas datos del motor para saber cual de los cables me servirán para controlar su polaridad y velocidad ...tratare de ubicar sus driver de cada motor para poder controlar ......la mayor parte de los servi motores traen 3 cables solamente, pero este trae 4 cables y eso me confunde mas .haber si tienes algún amigo que tenga alguna sugerencias sobre aquellos motores , estaré en espera amigo
AryCar
AryCar
96
La mayoria trae 3 cables, eso mismo es lo que me confunde. Con respecto a la velocidad y polaridad, por es controlarlo con un puente h, éste a su vez, controlado x arduino. Asi conseguiras dominar velocidad de giro y sentido. Seria como que estuvieras trabajando con motor dc normal.
De todas maneras, veo si consigo info con mi profesor de robótica. Saludos!
viento31
amigo como veras en la ultima imagen esta marcada con números:
1-los tres cables pertenecen a un motor.
2-los cuatro cables pertenecen a otros motor.
3-los tres últimos cables pertenecen a otro motor ........tratare de identificar a que ic se conecta y buscare su datasheet. creo que así si lo entenderé mejor ....que te parece la idea?????
viento31
ok
estaré en espera amigo ,xq estoy ansioso de hacer mi CNC ...cuando lo haga te cuento hasta el ultimo detalle
AryCar
AryCar
96
De ser como decis, basándonos en los conectores de la placa, eso nos dejaría con un cable sobrante en la ficha del motor, lo que me da la pauta de que esos 3 cables que conectan a los d la placa son algo asi como : alimentacion (parte electrónica, asumo que 5v) GND y datos. De ser asi, eureca!!!! Tenes el problema solucionado!
Me parece perfecto eso de buscar a que IC van conectados y buscar su datesheet. Eso nos sacara la duda!
AryCar
AryCar
96
Hacemos una cosa, te dejo mi nro y escribime al whatsapp. Vemos como solucionamos eso y cuando tengamos resuelto lo subimos aca para cerrar el tema y que quede solucionado por si alguien luego lo presisa.
1166392014
Si no sos de argentina, antes de 11, coloca +54
