Hola a todos y muchas bendiciones!!! tengo un motor General Electric de 1/2 hp de seis cables, es de una lavadora viejita, lo primero, no se si lleva dos capacitores (de arranqueyde trabajo) y los valores (micro-faradios) de los mismos, tampoco se las conexiones; si alguien me puede colaborar, le estaría bastante agradecido; les comento que lo arranque con un condensador de 161-193 mfd a 125 v, pero tuve qie darle impulso para que arrancara pero el condensador se recalienta, mi proyecto es para adaptarselo a un molino. Muchas gracias, adjunto foto del motor.
IMG_20170923_185502.jpg[2.32mb]IMG_20170923_185121.jpg[2.12mb]IMG_20170923_184652.jpg[1.10mb]
Buenas noches, alguien me puede ayudar a encontrar la falla de una selladora de colapsibles (tubos como los de crema dental) ya que a ésta máquina no le está funcionando el láser.
hola saludos.. x la informacion q das.. .. esa clase de motores arrancan con la bobina de arramque en servicio. utiliza un capacitor de marcha de 25mf.. prueba resistencia entre cada punta al igual q continuidad.. indentifica las bobinas de trabajo y de arranque . como es a 120v. las de trabajos van en paralelo. conecta la de una punta de arranque al capacitor y la otra la colocas en una de las 2 de trabajo . ec sera tu comun. la otra punt de trabajo llevala al capacitor y de ay alimentas. x lo q vi en la imagen no lleva interuptor centrifugo chequea eso tambien. si es asi si ay q arrancarlo com ambos capacitores . espero sea de tu ayuda.. saludos.
Hola Josuee Buen día, agradezco bastante su información, tan pronto compre el condensador y haga las pruebas, le comentaré los resultados.Muchas bendiciones.
