Motores y Bobinados
conectar motor monofasico 220V a cabliado bifasico 220 V
lerma
lerma
15
Hola buenos dias.  Me regalaron una bomba de agua al parecer monofasica 220V (1PH) pero yo en mi casa tengo 220V  bifasica osea 110V + 110V + Neutro.. Como puedo conectar la bomba  a mi casa??  Saludos gracias por el apoyo.
agustinp
agustinp
2.247
1ph no es un termino correcto. se deberia decir 1 fase para evitar confusiones y mezcla de idiomas
elektomaq
elektomaq
62.202
Ph es phase (fase en ingles) si bien la terminología mas adecuada es "fase" en los motores viene como 1 ph y esta universalizado , por lo tanto no es menos correcto aunque para evitar confusiones que ya han sido vistas en este foro , no debe confundirse este termino con HP que significa horse power o caballo de fuerza y es una unidad de potencia
agustinp
agustinp
2.247
lo se perfectamente y por eso mismo lo digo, no es correcto mezclar idiomas, vos podras tener tu opinion y la respeto pero a mi no me parece que se deba hablar con esa terminología. No es un nombre propio por lo tanto es traducible y no cuesta nada decir fase, es un error conceptual pequeño solamente
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola la conectaras entre L1 y L2 que te da 220V y descartas Neutro solo asegurarse que el motor trabaje con la frecuencia de linea provista en la red (seguramente 60 Hz)  saludos
lerma
lerma
15
Gracias, así lo are. haber como me va. Saludos!
Edurau
Edurau
835
¡Error! si tenes 110 dos fases, no tenés 220 V. sino 155V.  a  menos que una sea -110V y la otra +110V. la mejor solución con tu bomba es tirarla y comprar una para tu voltaje. suerte
agustinp
agustinp
2.247
edurau, no hay ningun error, el desfasaje de tensiones en una bifasica como la del pais del consultante, no tiene que ser exactamente la raiz de 3 (120° o bien 3/4pi) por lo tanto el valor no tendria que ser 155v. A demas a ojo te digo que en ningun pais hay esa tension entre fases
SAMUEL VARGAStecnico
Lo puedes conectar 1,- si el motor motor esta bobinado con condensador o capacitor permanente. 2,- si es con centrifugo tambien.En este tipo De motor solo Queda funcionando solo el bobinado de trabajo. En el motor de condensador permanente trabajan los 2 bobimados.Si no trabajan los 2 bobimados el motor se quema.Saludos
Gerardo chemin
hace 1 año
hace 1 año
Existen varios paises con bifasica 220... seria interesante saber si an tenido algun problema al conectar equipos de 220 monofasico hasta lo que yo se no hay problemas no se si en algun caso algo a tener en cuenta . Estaria bueno que comente alguno que realmente sepa.
