Motores y Bobinados
tipo de extractor de baleros usar en moto bomba siemens 1/4 h.p
jacobesdras
No es facil quitar los baleros de una moto bomba Siemens de 1/4 de h.p .El que se localiza adelante es necesario bajar con cuidado el abanico o ventilador hacia el rotor. Para poder extraer con dificulta el balero.  Volver a dejar el abanico en su lugar con mucho cuidado.  El trasero esta pegado junto con el centrifugo y el espacio es muy reducido. No quiero paginas de extractores demasiado caros, Ya que yo reparo la bomba cuando esta fallando. Tampoco comentarios que no es necesario usar el extractor. Todos los videos que hay en internet desarman moto bombas sin ventilador. y nunca dicen como quitar el balero que esta atras de la moto bomba en un espacio muy reducido .Gracias por su amable atencion
Hola. Lo mejor es que subas una foto de la zona que tienes problemas. Cuando nos ha tocado esto, por lo general los centrífugos vienen atornillados la la tapa trasera. Primero se aflojan estos tornillos liberando la placa y luego con un extractor común se quita el rodamiento. Saludos
jacobesdras
me gustaria me orientaran como subir la foto. que tome de la zona que les he descrito. gracias
En tu consulta original o en esta, hay un círculo con un pequeño lápiz. Esto es para editar o mejorar la pregunta. Se despliega la consulta y allí tienes la imagen de un cuadro donde puede subir las fotos. Saludos
Por lo que se ve, con un extractor de rodamientos común puedes sacarlo. Lo que si, verifica si el alojamiento no está muy gastado ya que se ve la superficie del rodamiento rayada y coloreada. Puede ser un efecto de la foto solamente. Saludos
jacobesdras
muchas gracias servimat1, perdona mi ignorancia, podrias enviarme una foto del extractor de rodamientos común, que mencionas y donde lo puedo comprar. gracias
Te dejo un link para que veas cual podría ser. Lo puedes comprar en una ferretería surtida o en una tipo industrial. Saludos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-618042018-extractor-de-rulemanes-de-24-a-55mm-profesional-floresta-_JM
