Motores y Bobinados
¿Motor monofasico o trifasico?
Norman4542017
Hola, estoy construyendo (planificando, en realidad) un simulador con movimiento para computadora. Algo asi como este video:  Ya he construido uno del tipo 2dof con motores de limpiaparabrisas, como en este video:  La verdad lo termine y me funciono bastante bien con mi peso de 70kg. Sin embargo los motores a pesar de tener mucho torque sufren mucho al cabo de una hora. Se calientan demasiado y los engranajes de plastico tienen una vida util mas o menos de 2 meses, en ese tiempo los dientes terminan rotos y torcidos. Asi que ahora quiero armar otro y voy a subir la apuesta con 3 motores de AC. Tengo dos opciones, unos motoreductores de 1hp 1500/80rpm, que segun los calculos me entregarian un torque de 900kg-cm, con una palanca de 9cm tendria un torque de 100kg, con tres motores serian 300kg de torque para mover una plataforma que esta en equilibrio, no suspendida. Deberia funcionar de forma sobrada con cualquier persona... suponiendo que la plataforma sin nadie arriba pese 30kg maximo, un dato bruto seria 120kg en total con una persona, para que lo balanceen 3 motores. Es un trabajo muy liviano, supongo. Ahora el dilema, para empezar, es que no se como se comporten los monofasicos con el constante arranque y cambio de sentido. Entiendo que la corriente de arranque es muy elevada y no se si mi red se banque 3 motores monofasicos. Supongo que cada motor en realidad, si todo sale bien, deberian trabajar al 50% de carga como mucho. Esto reduciria el esfuerzo de arranque, no? Y bueno, se que esto se soluciona con motores trifasicos, y ademas los motores trifasicos me salen mas baratos y encima con 1,5 hp. Pero mi red es monofasica, ahi el problema... se que vienen convertidores para trifasicas pero salen una barbaridad, son muy caros, mas caro que los tres motores. Habra alguna forma de conectar los motores trifasicos a mi red monofasica, aunque pierdan rendimiento? Por la potencia y el consumo me conviene trifasica pero ahora mismo no me puedo permitir el convertidor, es mucho gasto junto. La idea era "zafar" con monofasica hasta que pueda comprar el convertidor... o me quedo con monofasica? Que opinan? Gracias por leer!
Norman4542017
Creo que al final encontra la solucion. Usar motores paso a paso, sin caja reductora ya tienen un torque de 24Nm a 1500rpm con un consumo de 6A, alimentados con 45vdc. Con caja reductora 10:1 tienen una bestialidad de torque, mucho mas que un monofasico o trifasico, y con un alto numero de rpm. Para mi uso, 80rpm es rapido, mas de 100rpm es muy rapido.
Tendre que comprar unos motores barato y aprender como es el manejo. La verdad me han sorprendido de sobremanera estos "chiquitines"
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola no hay manera  pierden demasiada potencia y el arranque inicial sería el mismo que utilizando los monofasicos para obtener 1 hp de un  motor trifásico conectado a la red monofasica necesitas un motor de 2,5 hp ..dicho de otra manera, no es lo más recomendable.... tenes tres opciones : 1) pedir trifasica y comprar motores trifasicos 2) comprar los variadores monofasicos con salida para motor trifasico y comprar los motores trifasicos 3) adecuar la instalacion para la potencia requerida y comprar motores monofasicos adaptaciones raras no van y lo que conseguis por un lado lo perdes por el otro , aparte perdes la garantia del motor Saludos ​​​​
