hace 14 años
[quote="xantonios"]como unir las puntas del bobinado para que queden las tres entradas y salidas para hacer la coneccion en la bornera[/quote]tienes k aclarar como es tu bobi 1 es polos alternados 2 o polos homonimos pol alter tienes la misma cantidad k pol osea en tu caso tienes 4 bobinas x fase en polos hom tienes la mitad de bobinas osea tienes 2 bobinas x fase en todo bobi trifasico debes tener 2 fases entrantes y 1 saliente de modo k lo primero k tienes k hacer es marcar los principio de cada fase polos alter conectas si tomas 1pri de salida de fas unis final con final x k cada dos mitades de bobi formas 1polo eje tomas tres principios o tres finales y conectas en le mismo sentido al final te kedara prin prin final prin final final si es pol homo cada lado 1 bobi forma 1 polo de modo k conectaras si tomas los principio tienes k conec final con prin x k cada mitad es 1 polo y eldesfasaje es igual k en caso anterior sepero te sirva
