Motores y Bobinados
Motor trifasico de dos velocidades
siberiam
hace 14 años
hace 14 años
Bueno amigos tengo un , prolblema muy serio con un motor trifasico de dos velocidades, el cual estoy rebobinandolo , snoque al terminar no arranca bien la segunda velocidad..... parece que al sacar su driagrama bobinas y conexiones no lo hice bien asi que estoy buscando un digrama que se le parezca.. sus caracteristicas de este motor son las siguientes: tiene 24 ranura el tipo de enbobinado es distribuido y de doble ranura o ranura llena su paso de bobina es de 1-7 y son 4bobbinas por grupo lo mas extraÑo de este motor es que cuando lo revise no es igual al de un motor dhalander que tienen dos motores con conexiones separadas.... Sino queste es de dos velocidades pero todas las bobinas estan unidas............... bueno espero que me puedan ayudar se los agardeceria bastante
Alfonso Baron Cano
hace 14 años
hace 14 años
Saludos,tal y como dices este motor si es un Dahlander,pues este tipo de motores llevan un solo bobinado a doble capa(ranura partida) y funcionan a una sola tension y comentarte que el motor con dos bobinados diferenciados,es decir cada uno con un paso distinto,no es un Dahlander,es un motor de dos velocidades pero con bobinados independientes.Te mando un esquema normal del Dahlander a doble capa y un esquema circular que simplifica ese esquema y en el que veras la distribucion y la conexion en la placa de bornes;tambien te mando otro esquema en Dahlander,pero este es a una capa;no es el mas habitual pero aunque he hecho pocos de este ultimo y funcionan,pero si el tuyo viene a doble capa,es mejor que lo hagas tal y como viene.Espero te sean de utilidad,un saludo.
jose puleo
Hola tengo un motor de dos velocidades marca corradi de 1.4 /2.2 hp de 700/1400 rpm de 36 ranuras , 12 paquetes de bobinas paso 4/6/8 diam 0,65 el alambre, necesito esquema de coneccion de las bobinas , desde ya muchas gracias
