Motores y Bobinados
motor electrico sale chispas cuando le doy arranque
henry pineda
hace 15 años
hace 15 años
buenos dias amigos del foro tengo un problema con un motor marca DOERR EMERSON ELECTRIC de 1hp resulta que cuando le doy el encendido salen chispas y arranca e notado tanbien que se calienta pero sique funsionando que le puede pasar este motor es de una maquina de ensayos gracias henry
Alfonso Baron Cano
hace 15 años
hace 15 años
Saludos,por lo que dices,a este motor lo que le falla es el interruptor centrifugo,que desconecta el bobinado de arranque,cuando el motor alcanza la velocidad de regimen.Las chispas que echa y el hecho de que aunque el motor arranque se caliente,quiere decir que el mecanismo esta fogueado y no acaba de desconectar correctamente el bobinado de arranque.Mi opinion es que cambies el interruptor centrifugo,pero si no eres de la profesion es mejor que te lo hagan en un taller especializado.Un saludo.
henry pineda
hace 15 años
hace 15 años
gracias alfonso por tu colaboracion si este tiene un interruptor con el cual se le da inicio de arranque es el interruptor al cual te refieres es muy complicado cambiarlo gracias
