Motores y Bobinados
como conectar motor con condensador
pablooc81
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos, disculpen que no pueda encontrar información en el foro sobre esto, me puse a buscar y seguramente hay, pero no pude encontrar nada como para guiarme. Les cuento que tengo dos motores que fueron extraídos de unos aire acondicionado, pero no sé como estaban conectados, ni los valores de los capasitores de aranque, yo les paso los diagramas de los cables con las resistencias entre ellos y si ustedes me pueden ayudar, les agradecería mucho. Entonces lo que necesitaría es el valor de los capacitores (o como calcularlos) y el diagrama de conección (o una ayuda de como se conecta). De antemano MUCHAS GRACIAS !!!! :D :D
Alfonso Baron Cano
hace 15 años
hace 15 años
Saludos,te mando dos esquemas simplificados.El del primer motor,es de arranque permanente y es muy comun.En cambio el del segundo motor,no lo tengo tan claro pues la diferencia de resistencias es bastante grande,pero te mando las dos variantes para las dos velocidades que creo que tiene.Con respecto al valor de los condensadores,no hay ninguna formula fiable,pues los fabricantes ponen los valores de los condensadores en funcion de los bobinados,es decir cada uno hace la guerra por su cuenta.Yo te digo los que creo que pueden llevar,mas movido por la intuicion o la experiencia que por otra cosa,pues al final es el amperaje del motor el que indica por donde hay que ir,es decir aumentando la capacidad si el amperaje es demasiado bajo o tiene poca fuerza el motor o bien disminuirla si el amperaje es alto o se calienta muy rapido.Espero que te sirva de ayuda,un saludo y comunicame como ha ido.
