hace 15 años
Saludos,he visto la foto de tu motor y donde señalas que esta el cable negro,hay un dispositivo que se trata de una termistancia,que sirve para proteger el bobinado de sobreconsumo.Esa pieza,tiene dos cables negros,uno es el que va a la placa de bornes y recibe un cable de linea y el otro es donde van conectadas una punta de arranque y otra de trabajo que hacen el comun entre ambos bobinados.Para acceder a la termistancia,tendras que cortar con cuidado el cordon que cose el bobinado y sacar la termistancia que por lo que se ve en la foto esta entre los dos bobinados,la sacas con cuidado y veras como te he dicho antes que uno de sus cables lleva una punta de salida del trabajo y otra del arranque,soldadas al cable.Entonces solo es cuestion de soldar dos cables independientes y sacarlos a placa para poder hacer el cambio de sentido de giro.Si quieres puedes dejar la termistancia para la proreccion,dejando la punta de trabajo en el cable negro de la termistancia donde esta soldado y el otro cable negro continuaria iendo a linea y sacar un cable de la punta de arranque,asi tendras 4 cables para poder hacer la inversion de giro y al mismo tiempo quedara protegido de sobreconsumo.Espero que te sirva de ayuda,un saludo.
