hace 15 años
Buenas noches amigos del foro, es el caso que me toca reemplazar el motor de la centrifuga de una lavadora semi automatica mabe. Este motor trae tres cables, por su puesto uno de ellos corresponde al comun, es decir al punto donde se conectan la bobina de trabajo o carga y la de arranque. Otro cable corresponde a la bobina de carga y un tercero corresponde a la bobina o bobinado de arranque. Generalmente cuando uno compra un motor de estos, ellos traen un esquema de conexión en el que indican segun el color del mismo, cual corresponde al comun y a caba uno de los bobinados. Dederia de existir una norma que regule o estandarice el uso de los colores de los cables para identificar cada uno de estoa elementos, resulta que no es asi. El motor que tengo que reemplazar no trae consigo ningun esquema de conexión, y por ende no se cual cable corresponde al comun, cual al bobinado de carga y cual al bobinado de arranque. Mi pregunta es, existe alguna forma de identificar cada uno de estos cables mediante el uso del multimetro, osea midiendo la resistencia de cada debanado, cual de los debanados tiene mayor impedancia, el de carga o el de arranque. Agradecería mucho a quien me pueda ayudar al respecto, saludos........
