Motores y Bobinados
Problemas con el arranque de motor monofasico
carpinteria_rustica
hace 15 años
hace 15 años
Tengo una escuadradora de carpinteria en mi taller con un motor monofasico de 2 HP y cada vez que le quiero dar arranque me salta la llave termica o le cuesta arrancar, la he llevado al lugar donde lo compre y me lo probaron en vacio y anda bien. Esta bien alineado con la correa del eje. Al eje del motor le puse una polea de 15 cm. de diametro ¿sera de diametro demasiado grande? ¿Que pasaria si le coloco una polea mas chica?, gracias
Germàn LB Service
hace 15 años
hace 15 años
Amigo, que varíes el diametro de la polea no te va a afectar el consumo, lo que modificas son las vueltas, tenés que fijarte a cuantas revoluciones trabaja la máquina, de cuantas es el motor y de ahí vas a saber si la polea es la correcta. En cuanto a la térmica tendrías que ver si es para la capacidad de tu motor, en caso de consumir de más va a saltar. Y por último verifícá que en vacio sin el motor puesto o en su defecto la correa todo el conjunto de la máquina gire libre y sin esfuerzo, tal vez algún rodamiento esta engranado y ahi, al consumir más el motor haga saltar la térmica. Suerte.
ricardolondoño
hace 15 años
hace 15 años
Ademas de lo que dijo german seria bueno que miraras, la corriente nominal en placa y la compararas con la de la proteccion, tambien ten en cuenta q si es monofasico revisa el condensador de arranque, esto puede influir en el arranque.
ricardolondoño
hace 15 años
hace 15 años
