hace 15 años
te cuento que despues de mucho trabaja e investigar decidi meterme en el taller y hacer algunas pruebas. ya que con el teme de inductometro hay muchas formas de hacerlo, todos tienen un metodo, que con un transformador, que con un nucleo de inducido cortado al medio, etc. infinidad, asi que puse manos al tema y creo haber conseguido un inductometro (sumbador).
Bueno, necesitan unos nucleos de las viejas bombas de agua de los labarropas, no los nuevos por que son muy pequeños y ademas tienen dos bobinas separadas. las viejas que tenian el augero del rotor en chapas laminadas, cortan el augero para que les quede como una cuna grande, que pueda introducirse un inducido en el, lo ideal es conseguir dos o tres de estos motorcitos y cortarlos y luego unirlos, tanto el hierro como los carretes, donde luego ira el bobinado de alambre, la resistencia omica que deben conseguir en el bobinado es de unos 16 omhs, unas 1300 vueltas en alambre de 0.30. luego le dan corriente y colocan el inducido en la cuna que hicieron, y con una hoja de cierra prueban si esta se pega al inducido que estan midiendo este esta en corto, luedo lo que deben hacer es con la misma hoja de cierra poner en corto delga por delga, con lo cual van a tener un pequeño chisporroteo, esta es la mejor forma de probar un inducido.
