hace 15 años
Hola williams_bond
El motor era para trabajo permanente conectado en delta a 380V y en estrella a 660V. Se entiende que el motor debe quedar con la misma potencia, que es la que requiere el equipo para funcionar.
Indica de cuanto es la tensión de tu sistema trifásico, para darte mas datos
Los cálculos indican que está conectado a un sistema de 220V trifásico.
Si le pusieron una placa con los datos, indicala también.
Como dato adicional, si el motor está alimentado con una menor tensión que la indicada en la placa, se recalienta al necesitar una mayor corriente para mantener la potencia.
También si se aumenta la velocidad de éste.
