Motores y Bobinados
Cambiar sentido giro motor
latora
latora
294
hace 16 años
hace 16 años
Buen dia a toda la comunidad, por favor alguien me dice como cambiar el sentido de giro de un motor electrico (NO lleva carbones) de 3/4 de potencia , ya probe como vi por ahi, invirtiendo los cables que llevan los 220 Volts. pero sigue girando igual. Aparte de los dos cables de alimentacion (uno de color negro y otro de color rojo) salen otros 2 que van soldados al condensador o capacitor de arranque que esta montado sobre el motor (los dos de color azul). Es necesario abrir el motor o conmutando estos 4 cables se puede hacer algo? Muchisimas gracias
electro-sonic-smr
hace 16 años
hace 16 años
hola ya te envie los procedimientos por tu correo privado saludos Elvis jo Lima peru
Alfonso Baron Cano
hace 16 años
hace 16 años
Saludos desdeEspaña. Si tal como dices salen cuatro cables del motor y de los cuatro dos de ellos van a linea de 220 y los otros dos van al condensador, no te rompas la cabeza tratando de invertir cables por que no lo lograras, por la sencilla razon de que ya esta hecho dentro del bobinado, el puente comun entre el bobinado de arranque y el de trabajo y si quieres cambiar el sentido de giro hay que abrir el motor deshacer el puente comun y sacar los cuatro cables, dos del bobinado de trabajo y dos mas del bobinado de arranque, de un color el trabajo y de otro el arranque, si lo puedes hacer tu mismo,te puedo contestar a traves de esta web y decirte las combinaciones pues entonces en la placa de conexiones deberan ir 6 cables, 4 que son del bobinado y 2 que son del condensador.Espero haber acalarado tus dudas y si puedes hacer la operacion que antes te he comentado no dudes en consultarmelo, que estare encantado de poder ayudarte.
