Hola quisiera saber si alguien ha hecho algun probador de estatores para chequear las bobinas si estan ligadas pero en ESTATORES yo me hice uno pero para los inducidos y queria saber si se puede hacer uno para los estatores
Gracias
Hola amigo, mirá no se si existe un probador de estatores pero lo que yo haría es medir resistencia con un téster y comparar, si hay alguna bobina ligada te va a variar la resistencia entre ellas. probá y comentá. un abrazo.
Para conocer el estado de los devanados del estator se usa un grauler de campo, se coloca dentro del estator y se va corriendo dentro des estator llevando una segueta metalica rozando en las ranuras, la segueta se imantara en caso de algun defecto. Saludos
PD: podrias pasarme un diagrama o al menos explicarme como hiciste para hacer el probador de inducidos. Gracias
http://www.anser.com.ar/inductometro.htm
Fijate en este link hay uno casero y muy efectivo.Yo lo hice asi si podes hacerlo con laminacion de transformadores mucho mejor
Un abrazo
Marcelo
[quote="mrosciano"]http://www.anser.com.ar/inductometro.htm
Un abrazo
Marcelo[/quote]
