Motores y Bobinados
Motores monofasicos
ligulagos
hace 16 años
hace 16 años
Hola, me gustaria saber la diferencia que hay entre el bobinado de arranque y el de trabajo y como distingirlos a simple vista. Tambien me gustaria saber como se coloca el condensador en el bobinado de arranque. La función del ondensador es crear un par de arranque, no es asi? Si podeis aconsejarme un buen libro sobre motores monofasicos os lo agradezco un saludo Angel.
Bobinator
Bobinator
190
hace 16 años
hace 16 años
Hola Ligulagos, mira para identificar a simple vista las bobinas te comento, las bobinas de trabajo normalmente tienen el calibre del alambre mas grueso y están mas para el lado de afuera del estator y las de arranque logicamente tienen el alambre mas fino en algunos motores se conecta a la plaqueta del centrifugo de arranque y al capacitor. Esto es lo mas o menos común pero hay mucha variedad de motores. Con respecto al condensador va colocado entre el terminal de trabajo y arranque, la tension se aplica en la de trabajo y en el otro extremo trabajan juntas trabajo y arranque y salen directamente a linea.
