Motores y Bobinados
motor de bordeadora sin fuerza/velocidad
papelito1962
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo varias bordeadoras electricas con el mismo problema (son baratas y voy amontonando), el problema es que no levantan velocidad y se quedan sin fuerza, cambie los carbones y limpie los colectores, giran bien livianos pero de ahi no salgo y me gustaria darles utilidad si alguien me puede ayudar a hacerlos funcionar, gracias
Sergio-san
hace 16 años
hace 16 años
creo q el problema esta en la bobina. pero si como dices son baratos. creo q no vale la pena hacerlas bobinar..... Sergio
Eli
Eli
Eli
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo una bordeadora que perdió la velocidad le había puesto los carbones nuevos así que la desarme y vi que el conector se le salió unas de las chapitas de cobre que toca los carbones por eso pierde velocidad por que cuando pasa por el faltante del conector salta tiene solución?
