Motores y Bobinados
Como conectar un motor trifasico de 12 puntas
omar alonso tovar rodrigu
hace 17 años
hace 17 años
alguien me puede ayudar con el diagrama o informacion para la conexion de un motor trifasico de 12 puntas, quiero conectarlo de 220 a 440, si alguien me puede proporcionar las conexiones en 9puntas y 12 puntas lo agradeseria, rigo.
filiberto muñoz lopez
hace 17 años
hace 17 años
Que tal omar alonso., una pregunta, porque cambiar de 220 a 440 ? tienes disponible voltaje de 440 v.un comentario mas., un motor trifasico a 220 v consume mas amperaje que a 440 V, si lo tienes conectado con un arrancador, tendrias que cambiar por lo menos el relevador de sobre carga, a menos que este en una escala en donde puedas regularlo. comenta.
hace 17 años
hace 17 años
que tal filiberto, tu respuesta es correcta , pero lo que a mi me interesa es saber la conexion de este tipo de motor como comente tiene 12 puntas y esta conectado en doble estrella y lo quiero conectar en una estrella, la conexion que actualmente trae es la siguiente. 1-----7, 2------8, 3------9 4-----10, 5-----11, 6-----12 10------11--------12 lo que quiero es conectarlo a 440 para hacer una prueba ya que en el taller no tenemos para 220, esa es la cuestion y ademas me servira como documentasion en el trabajo, si lo sabes te lo agradecere.
hace 16 años
hace 16 años
Que tal omar alonzo:de entrada creo que los datos de conexion que me das, estan mal, ya que repites las conexiones, checalo, por otra parte te envio la forma de conectarlo a 440 V. en una estrella: 10-11-12 en estrella, 4-7, 5-8, 6-9., 1 a linea 1., 2 a linea 2 y 3 a linea 3, espero no sea demasiado tarde, comenta como te fue.
hace 16 años
hace 16 años
que tal filiberto, el diagrama que te mande es correcto lo que pasa no pude enviarte un diagrama de conexion pero si te fijas en la conexion que te mande 4,5,6,10,11, y 12 forman la dble estrella esta quedaria asi L1 L2 L3 1 2 3 / / / 7 8 9 4 5 6 / / / 10------11----12 y por tu contestacion gracias esa conexion que me enviaste es la correcta te lo agradesco
Andy García
buenas noches amigos quien me podría ayudar es mi primer motor y no se si las  conecciones que tengas seas las indicadas. porque al provar el motor tal cual como vino. me sube el amperaje a 120amp  en una conexion de un motor de 25hp trifasico de 48 ranuras con 12 salidas  que no entiendo.  me gustaria saber como hacer una conexion 440v en triangulo serie. o en estrella serie o alguien tendra una esquema para explorar lo que no me tiene muy sentrado , como yo aria para saber como conectar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 si el principio de 1 va con el principio de 4 / o si el principio de 1 va con el fin de 4  / o si el fin de uno con el fin de cuatro .  me gustaria saber como conectar este motor  para que me genere 1700rpm el motor tal cual como vino dice que principio conectado con fin, y principio con principio y fin con principio..
