Motores y Bobinados
problema de temperatura en motor
juannatanael
hace 17 años
hace 17 años
hola quisiera saber si alguien me podria decir porque causas un motor monofasico asincronico de un extractor de aire recalienta, aclaro que esta recien bobinado es de 24 ranuras cuatro bobinas de trabajo de o,30m.m de seccion y dos bobinas de arranque de 0,20m.m bobina de trabajo 434vueltas y arranque 640 vueltas desearia saber si alguien me podria orientar desde ya gracias
cobre
cobre
333
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo,tendrias que controlar que los bujes no tengan juego. saludos
juannatanael
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu respuesta te estoy muy agradecido,pero omiti de aclarar que esta montado sobre rulemanes y los rulemanes son nuevos,no le encuentro explicacion por que recalienta tanto llega un momento despues que anda unos 15 minutos que no se puede tocar lo desarme de nuevo y lo controle con el tester para ver si no tenia unas de las bobinas en corto con respecto a chasis y no, controle el omheage de ambas bobinas y me dan bien¿puede ser que me haya equivocado con respecto a la cantidad de vueltas en las bobinas ??? si fuese asi conoces alguna manera de calculo para sacar la cantidad de vueltas que tendria que tener cada bobina???
juannatanael
hace 16 años
hace 16 años
¡¡¡¡ perdon desde ya muchisimas gracias por tu respuesta y quedo a la espera de que me puedan dar la informacion que nesecito gracias.
mrosciano
hace 16 años
hace 16 años
Me da la impresion por los datos que el bobinado de trabajo tiene pocas vieltas con relacion al de arranque
juannatanael
hace 16 años
hace 16 años
si puede ser voy a verificar eso desde ya muchisimas gracias por las molestias, muchas gracias
mrosciano
hace 16 años
hace 16 años
si me das algun dato mas puedo buscar entre los que yo hice (marca, modelo, alambre,etc)
juannatanael
hace 16 años
hace 16 años
bueno mrosciano desde ya te estoy muy agradecido por orientarme en esto y lo que te pediria si tu puedes y tienes a bien de mandarme el diagrama de conexionados de las bobinas, me refiero de bobina a bobina para que se cree la polaridad dentro del campo magnetico que se genera en el momento que se le conecta a la corriente me falta verificar eso nada mas desde ya muchisimas gracias y quedo en deuda contigo tu ayuda me ha sido muy buena muchaas gracias
mrosciano
hace 16 años
hace 16 años
La coneccion de las bobinas entre si seria por polos o sea..FINAL DE LA PRIMERA CON FINAL DE LA SEGUNDA y asi sucesivamente y los principios la coneccion es igual. Un ejemplo seria: P1 - LINEA F1 - F2 P2 - P3 F3 - F4 P4 - LINEA (p seria principio y f seria final) Y asi seria tambien la coneccion del bobinado de arranque que llevaria en este caso un condensador de 2.2 microfaradios Cualquier duda seguimos en contacto Marcelo
