Motores y Bobinados
Motor monofasico tarda en arrancar.
CARP831114
hace 17 años
hace 17 años
Pues bien, tengo un motor que al encenderlo tarda en arrancar, y lo peor es que cada vez que lo enciendo gira en diferentes direcciones, como puedo saber si esta bien, le mido los bobinados? Titulo editado. No escribas con mayusculas porque corres el riesgo que se te borre el post Como hacer un post en forma correcta aqui
Robert Duran
hace 17 años
hace 17 años
que motor es monofasico o trifasico de que es el motor explica mejor para responder.
cobre
cobre
333
hace 17 años
hace 17 años
es probable que tengas problemas con el capacitor si es que es un motor monofasico. pon mas datos del motor y seguramente podre ayudarte.
mantecarlos
hace 17 años
hace 17 años
hola, debo decirte que el problema lo tenes en el bobinado de arranque ,que es el que le dice al motor para que lado debe girar y el que lo arranca, esto responde lo de gira para un lado o para otro, ademas de tardar en girar pues bien debes revisar como dijo el compañero , el capacitor en primer lugar, luego el disyuntor de arranque ,que esta dentro del motor ,despues de ver que esto funciona bien ,deberias pensar en un problema en el bobinado de arranque ,espero te sirva la ayuda
ricardoarturoroldan
hace 17 años
hace 17 años
HOLA AMIGOS.. NO NOS DAS MUCHOS DETALLES, PERO AHI VA... CREO QUE EL MOTOR LO TENES SIN CARGA O CON UNA CARAG MUY PEQUEÑA, PUES SI ESTUBIERA A PLENA CARGA NO VERIAS MAS QUE VIBRACIÓN, SI ES ASI Y LO TIENES SIN CARGA Y GIRA PARA DONDE QUIERE, MUY PROBABLEMENTE SE HALLA DAÑADO EL CONDENSADOR DE ARRANQUE, EL SWITCH CENTRIFUGO O INCLUSIVE LA O LAS BOBINAS DE ARRANQUE, EMPIEZA POR LO MAS FACIL "EL CONDESADOR". YO TUBE UN MOTOR QUE TENIA DESCONECTADA UNA PATA DEL CONDENSADOR Y NO FUCNIONABA, SOLO VIBRABA. ESPERO TE SIRBA, AHI NOS CUENTAS COMO TE FUE [color=red:fcfe77c9fa]No escribas con mayusculas, la proxima se te borra la respuesta[/color:fcfe77c9fa]
