Motores y Bobinados
problema con motor trifasico
nicolo2016
hola queridos colegas estoy con algo que me esta amargando, pasa que hice un motor trifasico 220/380 en el cual al ponerlo en funcionamiento en el lugar que va , me quemo dos bobinas de una fase . al medir el voltaje que ingresa desde el enchufe tiene una variacion de 390 a 420 puede que eso sea el factor que me queme esa bobina , por la volvi hacer nueva y me volvio hacer lo mismo. gracias
Huergo
Huergo
354
Si bien es un valor de tensión por encima del nominal, está dentro del 10%. Esos valores de tensión no deberían de quemar un motor, por lo menos en el corto plazo. Cuanto tiempo duraron funcionando los motores antes de que se quemen? Hubo algún cambio en la carga o en el uso de los mismos? Indicas q los bobinaste, los megastes antes de ponerlos en marcha?
ferrari v12
nicolo2016, puede que tengas la tensión, pero fíjate que no tengas algún contacto de línea sulfatado, que cuando le das arranque no alcance a pasar la suficiente corriente necesaria (en amperes, tómalo con una pinza amperométrica para ver si las tres fases están igual). Esto es dónde está colocado el motor obviamente.
nicolo2016
hola gracias por contestar , si es mas anda unos dies minutos y ahi lo quema , es un motor cesillo de dos polos el cual cada polo tiene 3 bobinas y lo raro que las dos veces quemo las dos mismas y no la tercera del mismo polo por eso pregunto lo de los pico de tencion tendrian que ver
nicolo2016
ferrari media las salidas y una sola fase la que varia
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Para mi cometiste un error en la conexión Lo conectaste en triangulo cuando debiste conectarlo en estrella Comenta Si no fue asi puede ser que haya venido mal bobinado , que haya tenido sobrecarga Le colocaste algun tipo de protección??? Comenta
