Buenas tardes, en un cuadro hay un magneto principal trifasico de 20amp, despues diferencial, a este esta conectado una linea que suministra energia a un cuadro de 2 bombas de agua que asisten a un edificio. El consumo de los motores en su conjunto es 3.6amp por fase. Necesito sacar un circuito monofasico para colocar dos tomas, en un toma un consumo habitual de 2 amp., y en el otro la conexion ocasional de alguna herramienta, que puede ser desde una taladradora 500watts (2amp), hasta una hidrolavadora unos 2200watts (10amp). Este circuito monofasico se puede sacar de abajo del magneto o se debe sacar de arriba? si es que se puede. Al tomar energia de una fase y el neutro, el posible desequilibrio entre fases como afectaria a los motores? Muchas gracias
