Motores y Bobinados
IDENTIFICAR CABLES DEL TRANSFORMADOR
jdeoro
jdeoro
12
Hola , Estoy empezando a programar en la plaqueta Arduino y para alimentarla me regalaron un transformador, el tema es que quien me lo dio no sabia de que voltaje era ni el amperaje. No se mucho de electronica y no se como identificar los cables primarios y secundario. Subo una imagen para ver si alguien me puede dar una mano y poder identicarlos por el color. El transformador debe medir de alto unos 3cm x 3 cm de largo ( por si no se aprecia bien en la imagen el tamaño ). Gracias.
choloelectronico
Que tal buen dia Jdeoro, te comento que el primario son los dos cables rojos mas gruesos que estan solos en la parte de abajo con respecto ala imagen, podrias comprobarlo viendo que este devanado que te comento tiene el alambre mas delgado que los demas, ademas tiene una resistencia mas alta que los demas[checa esto y comentas ] Y el devanado secundario, son los 5 cables mas delgados[amarillos, negro, y rojos], que estan del lado de arriba con respecto ala imagen. espero sea de ayuda saludos!!!
Federico21
Así como esta no lo podés conectar al arduino,en el secundario del transformador tenes que rectificar, filtrar y dependiendo de la tensión de salida, tal vez tengas que estabilizar la tensión y luego lo conectas al arduino respetando la polaridad. Si no haces estas cosas lo vas a quemar. Atte, Federico
jdeoro
jdeoro
12
Gracias choloelectronico. Gracias Federico,si se que hay que rectificar , filtrar... Ahora pregunta , puedo saber el voltaje de salida? Como lo puedo medir? , digo porque tengo varios cables de salida. Y el amperaje? como lo puedo medir? Gracias.
choloelectronico
Bueno deverias de tener un multimetro para medir el voltaje en la escala AC, por ejemplo los dos cables rojos del devanado secundario son una salida, y los otros tres que quedan [amarillo negro amarillo] sino me equivoco deve de ser una salida con derivacion central, para saver el amperaje bastaria que vieras el grosor[diametro en milimetros] del alambre de la salida de interes y compararla con la tabla[si no puedes medir el alambre directamente una aproximacion del gosor estaria bien ] si no me explique bien espero tus comentarios saludos!!! :D
