tengo un motor de una secardora es 220v pero en mi pais (venezuela) se utiliza mucho es 110v entonces no se si abriendo el motor y cambiando la conexion de la bobina logre lo que quiero, se podra hacer esta conversion?
Hola
NO ...no se puede
Estos motores trabajan con tensión única
Lo unico que se puede hacer es: 1)colocar un transformador de 220 a 110 de la potencia adecuada para la maquina
2) vender esa maqina y comprar una similar de 110 o realizar un trueque
3) contratar servicio electrico 110/220
Hola amigos: Perdón elektomaq, pero seguramente se puede hacer, abriendo las conexiones del de las bobinas y haciendo un paralelo transformamos el voltaje a 110 v.
sabes q me di cuenta que si estaba en serie para (220v) y me fije q la conexion y las rpm son iguales q las de un esmeril, sera q si coloco la misma conexion del esmeril podre conectar? hablo de la bobina ya destape el motor y tengo la bobina me di cuenta que si estaba en serie.
amigo podrias pasarme un esquema asi sea en dibujo a mano de como conectar en paralelo en un motor de 4 campos por bobina, la de arranque y a de marcha porfa.
Ahí te paso la foto de los planos, de 2 y 4 polos. Si el motor es de mas polos decime que te lo dibujo y te lo mando. Cualquier duda consultame. Espero tu respuesta. Saludos.
amigo ferrariv12 muchísimas gracias de verdad me parecio muy buena la información, soy de Venezuela soy nuevo en esto de los embobinados por donde vivo es un pueblito y me gustaría saber si n es mucho el atrevimiento y la molestia si tendras face para pasarte videos y aprender mas si se puede
amigo ya te estoy agregando me dijeron q ya nos podemos comunicar por aca por privado y que me puede enviar informacion de tu face o correo pero por mensajes privados por politica de la pagina para q borres el mensaje publico de tu correo
