Motores y Bobinados
duda rebobinado transformador
gk77
gk77
10
buenas gente , aqui ando molestando de nuevo a los que saben , nesecito ayuda con un trafo 12v 8amp , el cual esta quemado el secundario , ahora yo quiero rebobinarlo pero reducir a 2amp, tengo que rebobinar solamente el secundario o hay que rebobinar el trafo entero para bajar el amperaje?gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si dice 8 amperes,eso es la corriente máxima que te puede entregar ese trafo, lo que te entregue cuando este trabajando,sera lo que necesite el accesorio conectado a el. No hace falta bajar la corriente, ademas esta determinada por la sección en milímetros cuadrados de la chapa sobre la que estan las espiras de alambre.
gk77
gk77
10
hola hugo , gracias por responder , si ya sabia que que cada aparato consumo solo los amp que nesecita , pero en mi caso no aplica , ya que lo nesecito para cargar bateria de 12v 20ah , como se deben cargar a no mas del 10% de la capacidad de la bateria eso me da 2amp, por eso preguntaba si es posible rebobinar el trafo para que me entrege 2amp
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si, es posible, pero en ese caso se tendrá que calcular todo nuevamente, se modificara la cantidad de espiras de primario y secundario y la sección de los alambres. Si no tenes quien te lo haga, mandame la sección de la chapa y en un momento que tenga libre te lo calculo.
Ennio Montenegro.
No se puede bajar sólo la intensidad de corriente. Si necesitas limitar a 2A, puedes poner un circuito limitador de corriente con un IC.
