Motores y Bobinados
Compresor de agua trabado
maximo cossetti
Hola, buenos días gente. Les traigo una consulta. Tengo un compresor de agua (para subir agua del pozo al tanque) Lo encendí ayer para llenar el tanque y empezó a hacer un ruido extraño, lo fui a ver y resulta que el motor giraba pero no así la correa. Lo apagué enseguida y comprobé manualmente que el volante del motor estaba como trabado, llega a dar media vuelta y se traba, por lo cual la correa empieza a patinar. Hasta ahora lo único que traté fue ponerle aceite, pero el problema persiste. Gracias gente y espero atento a sus respuestas.
Sacko_CL
Sacko_CL
504
no logro entender tu dispositivo. primero el termino compresor de aplica a los gases como el aire, ya que el agua no se comprime, el agua se bombea, generalmente son bombas centrifugas, tambien las hay de pistones, engranages etc. Entiendo que el motor esta acoplado por correas a una bomba. el motor funciana y la bomba no????. favor mas detalles slds desde Chile
ratonelect63
ratonelect63
5.308
aflojale la cabeza de cilindro deja solo camisa y piston -prendelo si se traba cigueñal sino es tapa de valvulas. una chapita la de escape pegada-comprime y no sale aire. suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
[quote:d85b6f786d="Sacko_CL"]no logro entender tu dispositivo. primero el termino compresor de aplica a los gases como el aire, ya que el agua no se comprime, el agua se bombea, generalmente son bombas centrifugas, tambien las hay de pistones, engranages etc. Entiendo que el motor esta acoplado por correas a una bomba. el motor funciana y la bomba no????. favor mas detalles slds desde Chile[/quote:d85b6f786d] campeon se refiere compresor de aire y caño doble camisa a tierra tocando napa de agua. por una camisa manda aire.presuriza y sube el agua, en si es un compresor de aire
maximo cossetti
Gracias por las respuestas gente, el problema lo resolví. desarmé completamente la bomba y resultó que uno de los pistones se había partido completamente... No sé como. Por lo cual compré una bomba nueva, dando esa por parte de pago, y la reemplace.
adrianz12
hace 1 año
hace 1 año
hola, gracias Máximo por hacer esa pregunta yo ahora mismo tengo ese problema que se traba el volante y gracias a rotonelec63 por la respuesta ahora voy hacer lo que dijiste y si sigue con valla voy hacer lo que iso Máximo lo desarme y vea si tiene algún arreglo o compro otro de verdad muchas gracias a los dos no se su problema pero ustedes me han ayudado con eso gracias
