Datos del motor: 1 -1/2hp, 115/220v, 60Hz, Pole 2, Phase 1, Class E.
Ésta es la conexión actual: Negro (2) + Blanco (4) + Blanco y Rojo (5*) + Amarillo (3) + Negro. (*) = no estoy seguro del número. Quiero que trabaje a 220v. Si es posible decirme el valor del condensador para 220v.
Saludos gracias.
una solucion para saber si esta en 110 o 220 es con un amperimetro... lo enchunfa en 110 y mide los amperios no debe de pasar de 5 o 6 amp... luego lo enchunfa en 220 y tiene que llevar de 2 a 3 amperos si en 220 llega a 7, 8 o 10 amperios entonses esta en coneccion 110.... del capacitor calculo que con uno de 20 microfalarios esta bien.. SOLO DE PRUEBA SI QUIERES SABER SI NO SUBE FOTO DE ESQUEMA Y TE DIGO TODO
No son 5 puntas (cables). Son 6, actualmente para 110v están unidos:
Negro (2), Blanco (4), Blanco.
Rojo (5*), Amarillo (3), Negro.
( )= Numero en el cable. (*)= No se identifica bien.
Los cables Blanco y Negro SIN número son mas delgados y diferentes que los otros cuatro.
[quote="KaBeV"]No son 5 puntas (cables). Son 6, actualmente para 110v están unidos:
Los cables Blanco y Negro SIN número son mas delgados y diferentes que los otros cuatro.[/quote]
Buenas,tiene que aclarar bien si lo identifica por bobina seria mas seguro si tiene condensador y,centrifugo esta son la conexiones para 110volt une 1-3-5- una linea ,2-4-8 otra linea cambia giro con mover el 5- 8 viceversa 220votl 1 linea , 4-8 otra linea, une 2-3-5 cambia giro con 5-8 .si ya lo tiene en 110v lo realiza mas rápido en una sugerencia te indica cuales son lo consumo para cada volt que utilice
Sacko_CL Muchas gracias por responder. Ya realice el cambio y funciona perfecto.
Tengo otra pregunta : Que sucede si se instala un condensador de arranque de más microfaradios? ejemplo: tiene uno de 50 uF y se instala uno de 500uF.
saludos
Yo tengo un motor conectado a 110v pero alimentarlo con 220v pero no se si funcione. La etiqueta dice entrada 110v-220v pero solo tiene 3 cables que salen y uno va a un capacitor de marcha
