Motores y Bobinados
motor monofasico de 220v
e.rios
e.rios
206
Hola, quiero trasladar mi inquietud aquí, a ver, si me pueden dar una respuesta. Resuta que tengo un motor monofasico marca siam di tella argentina. Calculo que debe ser de años 50 o 60. El anda bien ,lo tenia guardado lo tome lo probé y arranco ,pero como estaba oxidado por el tiempo se me ocurrió desarmarlo ,limpiarlo,lubricarlo en los bujes tiene una cavidad con estopas ,supongo que es para echarle aceite y actué como refrigerante o algo así. hasta ahi todo bien . es de 0,25 hp ,1420 revoluciones ,2,8 amprs, y dice Tipo M-3-L. Tiene 4 conductores que están unidos 2 que unidos hacen una face común y 2 que hacen unidos un neutro común y así anda . No tiene capacitor,ahora me llamo la atención que cada uno de los conductores tienen marcado con una lamina de aluminio en relieve las letras U ,W,V y Z ..Entonces mi inquietud es ¿para que tiene marcado así? es para que al instalarle una llave ¿se le puede dar arranque y velocidad? también podría preguntarme si se puede conectar en triangulo y estrella porque he visto estas letras en circuitos de esa naturaleza.. Pregunto desde mi total ignorancia en cuestiones de motores. Les dejo mi inquietud esperando sugerencias y respuestas ,Gracias .
termelec
termelec
3.726
Saludos Es monofasico, las letras son indiferente,
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola No es nada...solo denominacion de cada punta. Lo que me llama poderosamente la atencion es que no lleve capacitor , puede ser que sea un motor con varias velocidades pero en ese caso con la conexión que hiciste se quemaría ¿ el motor dice alguna otra cosa aparte de lo mencionado? Si podes subi fotos Saludos
e.rios
e.rios
206
[quote="elektomaq"]Hola No es nada...solo denominacion de cada punta. Lo que me llama poderosamente la atencion es que no lleve capacitor , puede ser que sea un motor con varias velocidades pero en ese caso con la conexión que hiciste se quemaría ¿ el motor dice alguna otra cosa aparte de lo mencionado? Si podes subi fotos A ver si,se puede apreciar el motor.
