Motores y Bobinados
bobinado de motor de secarropas defectuoso, hola me llego
cuervoritir
hola me llego un secarropas koiiinor, con una de las bobinas quemadas, las mismas son de cobre, 0.60 mm, remplace el alambre de cobre de la bobina quemada y el motor hace un ruido pero no gira... las dudas son 1 el giro del alambre de cobre de cada bobina debe ser hacia el mismo sentido o invertidos o no afecta el sentido en que se bobino??, 2 se deben conectar como puente los dos finales de las bobinas, a que le llaman final a la punta que quedo abajo o a la ultima vuelta del bobinado??,
PepePadillatecnico
Para que un motor gire los polos o grupos de bobinas tienen que ir encontrados (uno izquierdo el otro derecho y asi sucesivamente) si los embobinas independientes puedes hacerlos todos derechos o todos izquierdos, pero a la hora de conectarlos tienes que respeter el que vayan encontrados.[/b]
flaco778
flaco778
145
saludos, si cuando lo conectas y el motor zumba y no marcha probablemente lo conectaste mal la bobinas.
cuervoritir
ola gracias a los que asistieron para que lo solucione, les comento que el problema fue que conecte mal las dos bobinas, aunque sabia que iban conectados los dos finales algo me confundio y conecte mal... ya lo corregi y el motor funciona perfectamente.. mucas gracias..
