Motores y Bobinados
Motor trifasico 220/380
hipo
hipo
15
Hola, como siempre en busca de soluciones, les adjunto los datos de un motor 220/380 trifasico, segun lei en el foro se puede conectar a 220 con perdida de potencia, pero vi varias contras y nadie tildo cual era la solucion ( o no la vi) Por el momento es imposible conseguir trifasica, es para un compresor, el motor es muy grande. ( eso no dice mucho, lo se) Espero que la chapita de las especificaciones ayude a los que saben, también va la foto de la bornera Desde ya muchas gracias¡¡ Daniel Martinez
hipo
hipo
15
La foto de la bornera salio mal, pruebo de nuevo...
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Pasar ese motor a monofasico para usarlo en in compresor no es viable ya que no tendrás la potencia suficiente. Ese motor es de 2 hp y conectandolo a monofasica sacaras solo 3/4 hp. Lo mejor que podes hacer es conseguir un motor monofasico de la potencia acorde al compresor y ese motor podes optar por venderlo o darlo en parte de pago del otro motor De usarlo , no durará mucho , de hecho se puede quemar si se frena a media carga o no logra arrancar por falta de potencia Saludos
siste2016
siste2016
1.968
Hola Hipo, Veo en la foto un motor de 2hp., el cual está conectado a 3x380voltios, es trifásico bien si lo quieres utililzar en 3x220voltios, debes aflojar las tuercas que sujetan las chapitas del puente y ponerlas rectas, quiero decir, debes poner una chapa entre 1 y el cable, 2 y el cable, 3 y el cable y lo tienes a 3x220v.
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="siste2016"]Hola Hipo, Veo en la foto un motor de 2hp., el cual está conectado a 3x380voltios, es trifásico bien si lo quieres utililzar en 3x220voltios, debes aflojar las tuercas que sujetan las chapitas del puente y ponerlas rectas, quiero decir, debes poner una chapa entre 1 y el cable, 2 y el cable, 3 y el cable y lo tienes a 3x220v.[/quote] Colega No es conectar a 3x220. Para ello basta von modificar la conexion estrella por delta Lo que el consultante busca es conectar ese motor a MONOFASICA. una fase mas neutro 220vac, por otra parte le esta sugiriendo la conexion estrella ( puente entre 1, 2 y 3) Saludos
hipo
hipo
15
Hola, gracias por responder, le paso a un electricista amigo lo de la coneccion Steinmatz, quise abrir el calculador del sitio que posteaste pero me dice que es pago, Este motor estaba en trifasica 220, los calculos serian los mismos? Gracias
Claus2013
La placa dice que su motor está destinado a doble voltaje: - 220 V si está conectado a Delta - 380 V si está conectado en estrella. El cálculo es el mismo para ambos casos mencionados.
siste2016
siste2016
1.968
[quote="elektomaq"][quote="siste2016"]Hola Hipo, Veo en la foto un motor de 2hp., el cual está conectado a 3x380voltios, es trifásico bien si lo quieres utililzar en 3x220voltios, debes aflojar las tuercas que sujetan las chapitas del puente y ponerlas rectas, quiero decir, debes poner una chapa entre 1 y el cable, 2 y el cable, 3 y el cable y lo tienes a 3x220v.[/quote] Colega No es conectar a 3x220. Para ello basta von modificar la conexion estrella por delta Lo que el consultante busca es conectar ese motor a MONOFASICA. una fase mas neutro 220vac, por otra parte le esta sugiriendo la conexion estrella ( puente entre 1, 2 y 3) Saludos[/quote] Elektomaq, no sé como te las arreglas, pero no dás una, lee bien por favor antes de hacer una crítica fuera de lugar, no se que pretendes, enredar y confundir o qué.
siste2016
siste2016
1.968
Buenas tardes a todos, Hipo, si quieres dar una solución eficaz y definitiva te aconsejo hagas lo que te expongo: - Primero conecta el motor a 3x220v. conexión en triángulo, para ello desmontas la chapitas de los bornes, a continuación colocas una chapa entre los bornes 1y6, otra entre 2y5, otra entre 3y4, ahora lo tienes en 220v. - Segundo te consigues un convertidor de frecuencia para 2hp. entrada 220voltios monofásico, salida 3x220 voltios trifásico. Esta es la solución aconsejable y eficaz, con esta solución no tendrás ningún problema de pérdida de potencia ni alteraciones en el funcionamiento. Ahora bien si quieres probar que tal te puede ir una solución un poco chapuza, colocas un condensador de 50mf-450voltios, de la siguiente forma, un terminal del condensador en el borne 1, otro en el borne 3, los cables de alimentación iran uno en el borne 6 y otro en el borne 5, por probar lo puedes hacer, si te vále bien, pero te aconsejo la solución del convertidor.
gonzalo rodrigueztecnico
favor calificar como comentario saludos a todos en foro saludos siste,, mi participacion es imparcial ,,actuo de acuerdo a espiritu de foro,,de cooperacion entre compañeros foristas y es con la finalidad de aclarar pregunta generada copio pregunta de forista hipo,,que es quien genero pregunta [quote]Hola, como siempre en busca de soluciones, les adjunto los datos de un motor 220/380 trifasico, segun lei en el foro se puede conectar a 220 con perdida de potencia, pero vi varias contras y nadie tildo cual era la solucion ( o no la vi) aqui hipo se refiere a conexion mono o bifasica con arreglo de capacitor Por el momento es imposible conseguir trifasica, es para un compresor, el motor es muy grande. ( eso no dice mucho, lo se)[/quote] favor calificar como comentario
