Motores y Bobinados
Motor de corriente continua
gdlrinfo
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos tengo una gran duda como puedo hacer para que un motor de corriente continua baje la velocidad pero que no pierda la fuerza del mismo el motor es de 12 volt desde ya muchas gracias
CHARLIELD
CHARLIELD
1.350
hace 18 años
hace 18 años
8) Me parece que no se puede hacer sin pérdida de fuerza, porque si no tenés el voltaje completo de funcionamiento, no va a tener las revoluciones necesarias para tener su potencia máxima, le podés disminuir el voltaje y ponerle un transistor para que aumente un poco la corriente, pero corrés riesgo de quemar el motor por el "exceso" de amperaje, me ha pasado con fuentes reguladas, aumento el amperaje y puff. Saludos.
tecguillermo
hace 18 años
hace 18 años
hola lo que tu necesitas ya no es eléctrico sino mecánico para lograr lo que tu quieres tienes que hacerlo mediante una trasmisión. utilizando una trasmisión con el motor no pedreras fuerza y si disminuirías la velocidad. saludos desde mexico
ElevatorTecnics
hace 18 años
hace 18 años
Hola gdlrinfo, si bajas el voltaje de alimentacion de un motor dc para que disminuya la velocidad irremediablemente tambien perdera fuerza, el método mas comunmente utilizado para controlar pequeños motores dc sin que pierda fuerza es un control de modulacion por anchura de pulsos (pwm) es bastante facil de realizar con el conocido LM555, ahi te dejo un circuito PWM. suerte!!
